March 2Mar 2 Since no one at Enpass seems to think it's necessary to respond to problems and errors via email or here in the forum, I hope someone will finally help paying users. Just so you know, Enpass can still be used after your latest update. As mentioned in another post, synchronization isn't possible after the update. All the tips on the help page have been followed, but there's still no improvement. It's not due to our settings or systems, as nothing has changed there. It's definitely an Enpass issue, because a fresh installation results in the error message "Could not connect to the server," making activation impossible. This has been tried on several computers, and the latest version doesn't work anywhere. I strongly advise everyone against installing update 6.11.19 (2205). The proof is that the old version, Enpass_5.6.10_Setup, from the official Enpass website works and synchronizes perfectly. When will someone from the developers finally respond and/or fix this problem? After all, we have and pay for Enpass (6 licenses). We're getting pretty annoyed now.Da es keiner von Enpass für nötig empfindet, bei Problemen und Fehlern per Mail und hier im Forum einzugehen, hoffe ich, dass jetzt endlich jemand zahlende Anwender hilft. Nur zu Info, durch euer neustes Update kann Enpass weiter genutzt werden. Wie bereits in einen anderen Beitrag erwähnt, ist nach dem Update keine Synchronisierung möglich. Alle Tipps der Hilfeseite wurden befolgt, dennoch keine Verbesserung. Es liegt nicht an unseren Einstellungen oder Systemen, denn dort hat sich nichts verändert. Es liegt difinitiv an Enpass, denn bei einer Neuinstallation bekommt man die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden", daher ist eine Aktivierung auch nicht möglich. Das wurde auf verschiedenen Computer versucht, überall funktioniert die neuste Version nicht. Ich kann nur jeden von der Installation des Updates 6.11.19 (2205) abraten. Der Beweis, die alte Version Enpass_5.6.10_Setup von der offiziellen Enpass Seite funktioniert und synchronisiert auch einwandfrei. Wann reagiert mal jemand von den Entwickler und/oder behebt das Problem, schliesslich haben bzw zahlen (6 Lizenzen) wir für Enpass. So langsam sind wir ziemlich verärgert.Forum EintragForum Eintrag
March 24Mar 24 The issue is reported to the technical team, and they are investigating the issue, and we will get back to you as soon as we have an update.In the meantime, you can download version 6.11.17 (2135) of the Enpass app from here.
April 7Apr 7 Responding here because I’m encountering the same issue. Not sure when it started (after an update I suppose ?) but the vault sync stopped working at work (using Google Drive). Tired of having to rely on my phone, I tried dropping the vault and re-adding it but did have an error when I was prompted for my email : "Cannot connect to the server" (translated from french).I searched for a solution and after having found this thread, I can confirm that installing the suggested older version 6.11.17 (2135) is working.This is happening on a Windows 11 Professional machine running 24H2 (build 26100.1742).Let me know if you need more input / details / tests.I hope this will soon be fixed because the more recent versions do look a lot better.
April 7Apr 7 Author Hello minidev,you are right with your assumption, it is due to an update with the version I described.I got myself an older version, which at least works. It's pathetic that it takes several weeks for someone to feel addressed by the developers and respond. What is worse is that the support does not answer by e-mail at all, only after several requests does it answer unqualified and without help.I (we) have/have lost confidence in Enpass, we will invest in another program and developer with 6 licenses. I can't recommend installing the updates. Good luck
April 17Apr 17 Hi all,I have the same Problem like you but I use my onedrive for syncing. The Enpass Version 6.11.17 is working without Problems. All Version after this versionbroken in my sync with the same Erros you wrote.. If you have the Problem you can contact the support. They send me a download link to the Version. 6.11.17 .
April 18Apr 18 12 hours ago, farfraaway said:If you have the Problem you can contact the support. They send me a download link to the Version. 6.11.17 .On 3/24/2026 at 9:47 AM, Tarun Singh Rawat said:In the meantime, you can download version 6.11.17 (2135) of the Enpass app from here.
April 19Apr 19 Same problem. I tried the version version 6.11.17 (2135) above. No Luck. Still won't recognize my OneDrive password. I sure hope they fix this soon. . Edited April 19Apr 19 by Captain_Eric Add detail of using other Enpass app version
April 19Apr 19 On 4/17/2026 at 9:04 PM, Send Zero said: On 4/17/2026 at 8:36 AM, farfraaway said: If you have the Problem you can contact the support. They send me a download link to the Version. 6.11.17 . On 3/24/2026 at 6:47 AM, Tarun Singh Rawat said: In the meantime, you can download version 6.11.17 (2135) of the Enpass app from here.Thanks for the Link Tarun Singh Rawat, sincerely. But I still can use my Microsoft password to sync to OneDrive. Any other ideas, or Enpass versions available? I've got a new computer. But Enpass won't install and work. Help please Edited April 19Apr 19 by Captain_Eric Typos.
May 10May 10 Hi @Tarun Singh Rawat Do you know if the new Enpass Version (Latest Version 6.11.21 (2312)) is also fixing this Problem (Update and reinstallation with activation not possible.)?Best Regards Arne
June 6Jun 6 This has also been happening for me on Mac for several months. Enpass suddenly forgot that I had ever registered and began running in trial mode. Every update I try to reactivate and every update it says "Could not connect to the server." on the activation modal. I'm currently running 6.12.2 (2560) from the Mac App Store. I tried installing little snitch to see what connection failed, and nothing at all was captured. As if Enpass didn't try any network connection at all before failing.
June 24Jun 24 On 5/22/2026 at 2:12 PM, Tarun Singh Rawat said:Please update the Enpass app to the latest version and check if the issue is resolved.Hi @Tarun Singh Rawat ,Today I made the Update to Enpass Version 6.12.3 (2605). Activation after Upgrade Works.Best Regards Arne
July 4Jul 4 For what it's worth, Version 6.12.3 (2594) on Mac still wasn't able to activate. WARNING for anyone about to try uninstalling on Mac: the instructions tell you to "Find and remove any folders named Enpass or in.sinew.Enpass-Desktop" in your Library folder. By default backups of your vaults will go into one of these folders. You will need to move them somewhere safe before following these instructions. You can do this by changing the backup location in Manage Vaults > Backups.I ended up completely uninstalling using the official instructions here, https://help.enpass.io/personal/latest/all/resetting-enpass#Resetting-Enpass-by-uninstalling-the-app,-and-deleting-all-Enpass-data and was able to activate after reinstalling.
